Tjena , som det lyder! Jag har köpt ett par schyssta 16" till min E36:a. Undrar bara vilken sänkningsats jag ska köpa för att det ska passa ihop! Profilen på fälgarna är :
225/45 fram. (eventuellt så fixar jag 225/40 istället osv.) 245/45 bak.
Vilket stuk är du ute efter? Tysk, Stance? Bredd på fälgarna? Tycker att det låter som lite breda däck och hög profil! På min Polo kör 195x40x16 på 9" breda fälgar. Hade 215x40x16 men dom blev för höga! Då är det Tyskstuk på den.
Köp dig ett par coilovers enklast. Om du inte är ute efter prestanda direkt så finns det coilovers för 2300kr, funkar kanon. sen om du vill ha bättre så får man ju ge säkert det dubbla om inte mer.
På min e36 coupe hade jag 225/45-17 och den var knappt sänkt alls, satt som en smäck, coupeerna är låga redan original. Men har du sedan, kombi eller coupe? Det är skillnad i fjädringen på varje modell
Vad menar du med sitter som en smäck?
sitter perfekt
16" och 40-45 profil låter för litet
Jag har 18" med 225 - 40 och den var alldeles för hög, säkert 5-8cm till skärmkanten. Nu har jag coilovers på min bil som du ser på andvändar bilden så sitter den som ett "smäck" nu
