Säker på att du inte har en grå, vit och svart kabel?
Vit brukar vara förvärmningen till sonden medans svart och grå är signalen.
Du ska mäta spänningen mellan signalkablarna, den ska pendla snabbt upp och ner. Kan dock vara svårt att mäta med en vanlig multimeter då dom ofta inte hänger med i svängningarna.
För övrigt håller jag med Confide, byt mjukvara innan det är för sent.
Programmet för 2,0:an KOMMER ta död på din 2,3 liters maskin. Frågan är bara hur länge den orkar gå med förhöjt AFR.
Senast redigerat av olof102 (14 juli 2012)
