3327
Porta/plana toppen 318is
64 Inlägg
27 juli 2012
Tja är det någon här som har portat och/lr planat en m42b18? Och hur reagerade motorn på det då? Var det värt att lägga tid(ev pengar om man låmnade in) på det? Försökte söka men hittade inget ang. detta.
41 Inlägg
27 juli 2012
skall du plana en massa för att få mer komp? Nu kanske man inte kan plana så på en 318is som en gammal volvo b23:a typ men då kan du nästan tappa effekt istället eftersom när toppen kommer neråt så backar du kammen samtidigt och måste ha ett ställbart kamdrev för att ställa det till 0 igen.
Ubåtsingenjör
7 323 Inlägg
27 juli 2012
som sagt att plana för mycket är inte bra ... då ska man hällst ställa in kammen sen när motorn står i bänk
lämnar du iväg toppen till någon som är duktig på att porta så ger det effekt, hur mycket är svårt att säga
hälst ska du ha flödestest på toppen innan och efter portningen så man får se resultatet, många som portar gör att flöödet blir sämre bara har sett endel folkrace toppar som klåpare har portat
41 Inlägg
28 juli 2012
enkelt sagt större portar sämre effekt på lägre varv. men skall man göra det riktigt skall nån som kan räkna på areorna i kanalerna anpassat till kammen och ett extraktor rör byggt efter dom värdena men som ditt mål så verkar det var lika bra att skita i det.
64 Inlägg
28 juli 2012
Okej man tackar för alla svar smile
Ubåtsingenjör
7 323 Inlägg
28 juli 2012
känner du att du har gott om tid och endel pengar över så köper du ett gäng toppar och provar dig fram smile
64 Inlägg
30 juli 2012
En topp har jag funderat på att köpa och lämna in den! Men vi får väl se hur det blir smile
