Tror inte besiktningen bryr sig så länge som slitytan av däcket ligger innanför skärmkanten, hade ett tag helt fel offset på de fälgar som följde med bilen så bakskärmkanten tog i även i mindre gupp utan passagerare t om, det var 2 besiktningsmän som stod och tittade på det men "slitytan" på däcket var innanför skärmen så det var ok. Överlag så är 225/40+ väldigt tight på 850/s70, sitter själv och ska köpa nya fälgar med däck och det blir nog 215/35-18" eller 19"
Om det tar i vid sväng fram så kan du som sagt använda dig av begränsare, Var tar det i bak? på insidan eller vid skärmkanten? Kanske går att valsa skärmkanten.
Senast redigerat av ruhler (13 mars 2007)
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
