Tjena! Jag har en turbo liggandes hemma som det är T3 fläns på och har hittat ett grenrör jag tänk köpa men det är T4 fläns på grenröret. Har hittat adapter ( http://shop.klracing.se/sv/artiklar/tur … apter.html ) men den är till för T4 turbo på ett T3 grenrör? går det bara vända på denna fläns i mitt fall eller kommer det bli något krångel så inte turbon lirar med grenröret eller något i den stilen?
Kommer att köra liknande dock från t3 -> t4. Kan inte förstå varför det skulle bli nå sämre med en sån adapter om du inte kör splitpuls dvs. Kommer även svetsa på en 1/8" mutter på adaptern för en EGT-sensor.
det är "Pulssplit hela Vägen till turboflänsen" på det grenröret...
Tänk bara på att den hamnar en bit högre, är det tajt redan utan adaptern så kan de bli omöjligt / smält huvlack om du kör med den..
Det är inget problem men bara det inte blir nåt skumt genom att vända på denna flänsen med tanke på att det finns inga adaptrar som är T4 -> T3 utan alla är ju T3 -> T4..
Passar den åt ena hållet så ska den passa åt andra hållet med. Men som phille18 skrev, tänk på hur pass nära den hamnar huven
Okej, men det du sa om pulssplitt då? det är pulssplitt grenrör men turbon är singel-entry
