3429
Bmw E30 325 start problem
29 Inlägg
8 augusti 2012
bilen har stått i en månad på grund av att den inte andvänds så ofta, och nu när ja ska starta bilen så händer det ingenting..
batteriet har bra kräm.
har provat knacka på startmotorn.
startmotorn ger ifrån sig ett fläkt liknande ljusd låter konstant så länge ja vrider nyckeln till start läget.
vad kan vara felet?
kan startmotorn bara ha dött?
eller vad har ni för tips.
21 761 Inlägg
8 augusti 2012
Det verkar som att startdrevet inte slår in ordentligt, då snurrar drevet "i fria luften" och ljudet kan låta som tex en fläkt. Sånt kan bero på att det kärvar i solenoiden, hävarmen orkar inte skjuta ut drevet tillräckligt mycket. Man ska kunna plocka isär solenoiden och rengöra. smile
29 Inlägg
8 augusti 2012
ok då får ja prova det.  tack för snabbt svar.
bara börja skruva bort start motorn och plocka isär tongue
21 761 Inlägg
8 augusti 2012
Passa på att kolla hur den grova pluskabeln ser ut också, även den tunna styrkabeln. Det blir lätt en massa oxid och ärg på såna där ställen, putsa rent på anslutningarna och kabelskorna. smile
29 Inlägg
16 augusti 2012
Nu har ja fått nått annat problem..
Bytte startmotor för den förra vär helt ihjäl.
Nu minns ja inte riktigt hur ja ska koppla..
Svart tjock kabel På stora plussen.
Röd tjock kabel på stora slussen.
Svart gul liten kabel sitter i kontakten på den övre på start motorn.
Grön svart liten kabel sitter på kontakten som sitter över stora slussen.  Både den svårt gröna och gul svarta sitter på samma ställe.
Har ja kopplat fel?
Värmepaketet går inte igång och start motorn klickar till en gång när man vrider på start.
