Har nytt batteri och köpt ny laddningsrelä den ger 18 volt. Innan jag bytte låg den mellan 12 och 14 dvs laddar ibland. Va ska jag göra? Med vänlig hälsning, Alex
om det är på din gamla cheva så skiljer laddningsrelät mellan om du har lampa eller mätare, sätter man dit fel så kan man få dom där symptomen att den laddar så mycket den bara orkar
