Eftersom det ryker så har du antagligen bränt säkring / relä!
![smile](img/smilies/smile.png)
(Dock hade du tittat säkring)
Sen för att det ska ha varit så väldigt farligt så måste kabeln som nuddade minus (om det nu var en jordkabel) vara ordentligt kortsluten.
Plocka upp ett relä på skroten, eller be att få testa iallafall. Chansen finns.
Sen bör du följa vart kabeln gick som kortade, och om du är osäker på vad den gick till, så langa upp en bild här.
Alltså vad den gick in i.
När du sa "blinkade" tänkte jag direkt på att det kanske var generatorns jord som bränts, men eftersom att det slutade när du juckat relät så är det antagligen inte det.
Kolla efter ärgning på relät också, brukar ju kunna bli en del..
Och förresten, välkommen till klubben med reläjuckande, får göra samma sak för att få centrallåset att fungera.. *asg*
Fast på mitt är det själva "reläplinten" som det sitter i som är paj, och känns inte värt att dra om kablarna där.
Lycka till
