Har du tillgång till lyft etc eller ska du göra det på backen? Med lyft och lite allmän meckkunskap så ska det inte vara några svårigheter. Var försiktig med rör och kablar under/runt lådan när den ska plockas ur. Ett tips är att stripa fast allt som kan vara ivägen så att inget skadas när lådan sänks. Det kan hända att du behöver lossa på framvagnen för att lättare få ur lådan, tänk då på att en hjulinställning kan behövas.
