3468
Vad e det för fel på min V70 2,4T
12 Inlägg
14 mars 2007
Tja, det e så att jag satte öppen dump på min v70 för inte så längesen, efter en vecka så börja motorlampan lysa, ett par dagar efter det så gick det knapp att köra med bilen, Pumpar in riktigt mycket soppa.
Jag tänkte direkt att det var luftmängdsmätaren så jag bytte den, men problemet försvann inte, någon som vet vad det kan vara? Någon som vet vad det för givare eller vad det e som sitter på Tryckröret mellan Intercooler och insug? Jag testa dra ut sladden till den o då märktes det ingen skillnad, kan det vara den som spökar tro??
50 Inlägg
15 mars 2007
ECM:n får ju knepiga värden med dump...där spökar de...så går bilen in i Limp home läge....går inte lura dagens motorstyrningar utan o ändra i mjukvaran..men du kan juh prova o plugga original avlastningsventil...sen får du släcka felkoderna via VIDA som du finner hos Volvoverkstäderna/ Mvh Kulan
Älskar arbete, kan titta på de i timmar...
