3735
Polera släpvagn
542 Inlägg
16 februari 2011
Har en Reko Streamline.
http://i47.tinypic.com/2uxzg3q.jpg
Den har blivit lite smutsig och ska göras fin inför vintern.
Senast redigerat av lmoberg (6 september 2012)
542 Inlägg
6 september 2012
När jag tvättade den blev plastkåpan nästan ren och ytterväggarna i målat trä blev inte alls rena.
Vad ska man använda för medel, bilschampo funkade inte.
Ska även vaxa och polera, vad ska man då ha för medel? Vax, rubbing eller nåt annat?
Tacksam för alla tips....
12 086 Inlägg
6 september 2012
Finns ju polermedel för sådana ytor, typ polermedel för båt, husvagn mm. Annars målar du om trädelen med vit blank, kanske inte går att polera.
360 Inlägg
6 september 2012
Du kan testa med detta medel eller någon liknande syra: http://shop.bollnasbilvard.se/autosmart … c-711.aspx . Vi änvänder sånt att tvätta av skåpen på lastbilar smile
4 154 Inlägg
6 september 2012
Prov algtvätt skulle jag säga, fungerar inte det så kanske mekanisk nötning skulle fungera som rubbing/svinto.
542 Inlägg
6 september 2012
Se om man hittar på det. Annars kan vi nog ha nåt liknande på jobbet.
Får väl annars gå på med rubbing och polermaskin.
360 Inlägg
6 september 2012
Tvätta ordentligt med syra först sen polera så ska du nog se att du behöver solglasögon för att kunna kolla på släpet smile
542 Inlägg
6 september 2012
Tack för tipsen...
