3194
Insug på volvo 850 glt - 93
109 Inlägg
25 april 2009
Hej igen.  tror jag har fått av alla skruvar till mitt insug, 6 st "upptill" och 2 st "undertill"   sitter det fast med fler skruvar och om, isåfall vart???
tack
347 Inlägg
25 april 2009
Jag vet inte riktigt hur det insuget ser ut men jag antar att du köpt en ny insugspackning, där ser du var skruvarna sitter. Det är dessa skruvar plus två som sitter under insuget.
Om du har ett egr-rör som ansluter till insuget så kan du behöva skruva loss det också.
Senast redigerat av o_lindh (25 april 2009)
109 Inlägg
25 april 2009
jag får ny packning på måndag, beställd igår ( fredag )
då e det i stort sett bara att lyfta ut det nu då
TACK SÅ MYCKET FÖR HJÄLPEN!!!
347 Inlägg
25 april 2009
Jag vet inte om det sitter egr-rör på den modellen men det kan vara så att det sitter fast i insuget och då får du skruva loss det också om du vill ta bort insuget helt.
Sen sitter det väl kanske någon kontakt och någon vakumslang där också.
402 Inlägg
25 april 2009
tack
Det sitter ett stabiliseringsstag på undersidan, de måste du lossa också.
Kan va riktigt tjurigt att komma åt.mvh.tongue
Senast redigerat av Pinnenpabacken (25 april 2009)
109 Inlägg
28 april 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113593/640748_3lnq7e.jpg
nu e insuget borta, o fy fan va skitigt!!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113593/640750_rquwgo.jpg
kan man ta bort denna o rengöra grundligt???
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113593/640754_dz2hi0.jpg
kan man göra nåt roligt med detta när man ändå har fått av det? typ för att öka nån typ av prestanda på bilen?
Senast redigerat av clonec (28 april 2009)
8 248 Inlägg
29 april 2009
Den svart geggiga burken tas med fördel bort och gör rent den rejält, se även till att göra ren kanalen som går in i blocket och ner i trådet så gott det går. Va gäller insuget så finns det inget direkt att göra som du får ut nån kännbar prestandaförbättring av.
115 Inlägg
13 september 2012
clonec skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/113593/640748_3lnq7e.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive/113593/640750_rquwgo.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive/113593/640754_dz2hi0.jpg
Liten fråga vad är den svara burken för nått ?
26 329 Inlägg
13 september 2012
Vevhusventilation.
