Har idag bytt övre stötdämpar fästet som var trasigt men fick problem med att det är för lite gängor på stötdämparen den ligger löst trots att muttern är dragen i botten. Någon som vet om det ska vara någon gummi bussning eller bricka på undersidan?
Antara tt det är fram du menar? Har du bara dragit muttern eller vad man ska kalla det med dem 4 små armarna i botten på gängorna så är det som det ska vara.
sorry var visst lite otydlig det är bak, Sen så följde det med en bricka till men sitter ingen på andra sidan vilket jag tycker är konstigt. ska väl ändå tillägas att bilen är en -02 oxå.
Ja tror brickan ska användas utan det blir det ännu mera glapp Distansen sitter den på undersidan upp emot fästet? Är den i gummi annars funderar jag på vart den tagit vägen.
Ok Tack då är det jag saknar men hur kan den bara försvinna? Känns som att dom som skruvat bak förut har missat något Blev ett nytt hjullager idag oxå så nu går den tyst o fint igen
