Då har man skaffat ännu en bil och nu blev det första kombin.Detta beror till viss del på två små hundar som gärna vill följa med ibland.
En annan detalj som var avgörande var att bilen i fråga var utrustad med drag.
Bilen då är en Passat highline 99 33k mil på mätaren och med en 2,8l v6:a under huven och drivning på alla fyra
Den köptes för en billig peng då den är i behov av en del kärlek. Det första som gjordes var att besiktiga den och det gick väl inte helt smärtfritt.
En del är redan åtgärdat,tex att hitta nyckeln till draget och byta p-ljuslampa. Var även och handlade lite igår så nu är även strålkastaren bytt med resultatet att jag nog vill byta den andra också, ser lite knasigt ut annars.
Vad skall då göras mer?
Byte av länkarmar sker i morgon och airbaglampan skall väl lösas på något sätt den med.
När detta är ordnat och den är besiktigad och godkännd kan man ta tag i resten.
* Byta vindruta
* Laga ac:n
* Laga lite rost på bla bagagelucka
* Skaffa andra fälgar till sommaren
* Stötdämpare och fjädrar
* Byta koppling
* Byta drivknut
* Byta tank
Det är en det av det som jag tänkt försöka göra men det lär väl tillkomma en del är jag rädd för.
