4151
Bromspedalen "hackar"
5 Inlägg
23 september 2012
Volvo s70 -98
När jag Svänger kraftigt höger i låg hastighet & samtidigt bromsar börjar det hacka i hela bromsen samt pedal, det sitter kvar tills man bromsar in kraftigt...
Det är alltså bara högersväng + broms samtidigt som utlöser problemet..
inte endast sväng..
inte broms på raksträcka
inte vänstersväng + broms
Bara låga hastigheter
Mycket irriterande när man får detta, framförallt inte efter en korsning, man kan ju inte tvärnita på en raksträcka med bilar i röven..
Vad är problemet?
Kan det vara något fel med Abs?
Kan man göra något för att utesluta vissa saker?
Någon har nämnt att testa att ta bort abs säkringen & kolla om problemet kvarstår vid högersväng + broms..
Går det?
Mvh:
Andréas
26 397 Inlägg
23 september 2012
Inga felkoder?
5 Inlägg
23 september 2012
nope, inga felkoder
inget dom la märke till då jag hade den inne för en basservice för 2 veckor sen heller, men iofs provkörde dom inte bilen & svängde höger + bromsa samtidigt
Reparatör
306 Inlägg
23 september 2012
Kolla abs-kransarna.
Vanligt att dessa spricker och kan då ge symptomet att det hackar i pedalen iallafall.
Värt att kolla iallafall.
451 Inlägg
23 september 2012
hjullager ?
9 299 Inlägg
23 september 2012
Garanterat detta.
Eller ABS-givare.
Senast redigerat av caromania (23 september 2012)
5 Inlägg
24 september 2012
Då jag inte är så bra på bilar..
Hur kollar man lättast abs-kransarna?, kan man se det lätt om man tar bort däcket?
Abs- givaren likaså...
Man kan alltså inte ta bort abs säkringen som jag hörde någonstans...
Men ni är helt säkra på att det är abs som strular?
Reparatör
306 Inlägg
24 september 2012
Går att se ganska enkelt bara man kommer under bilen.
Kransen sitter på drivknuten.
Bara bänd lite lätt på den med en skruvmejsel för att se så den är hel och sitter ordentligt.
Blir förstås ännu enklare att se utan hjul.
