3023
Hjälp! Dragit sönder gängorna på en hjulbult!
22 Inlägg
26 september 2012
Jag har en BMW 523 e39 som jag har lyckats att dra av alla gängorna på en hjulbult vänster fram! Bulten sitter altså kvar i navet och fälgen hålls fast av denna då den inte vill gänga ut sad
Jag har försökt att borra ut hela hjulbulten men lyckades bara med att knäcka borret i bulten hmm
Det är bbs fälgar så att bulten sitter inte så lättillgängligt till heller..
Har ni några idéer?
Snälla hjälp då jag får körförbud på bilen på lördag!
5 710 Inlägg
27 september 2012
För att få ut bulten....
Skruva bort alla andra bultar, ta hjälp av en medhjälpare som drar ut hjulet samtidigt som du skruvar ut bulten.
Har du mutterdragare kan det hjälpa till.
För att fixa nya gängor finns det 2 val.
1) Insatsgängor
2) Nytt nav
MVH Jonas
302 Inlägg
27 september 2012
Instämmer med förgeånde talare. Bort med alla andra. dra ut hjulet o skruva ut skruven samtidigt.
