3802
El fläkts problem
Svetsare
1 204 Inlägg
29 september 2012
Tjena.
Skaffade mig en ny el fläkt då min gamla skar ihop, men har problem att koppla in denna :s
Är en röd en svart å en brun kabel. Den bruna är jord så långt är ja me.
Sen satte ja en kabel från den röda till relät samt en 20amp säkring fläkten starta te men sen gav säkringen upp
Stoppa då i en annan säkring å flytta kabeln från den röda te den svarta men då gick säkringen direkt.
Skickar me en bild ja har ingen fortsättning från kontakten utan de blir flatstift från kontakten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48474/48474-c3797ac95d18a75b9a3e6173d82268d8.jpg
Fläkten är från en omega B
Tacksam för svar
(Bara fantasin sätter gränserna)
449 Inlägg
29 september 2012
svart är väl jord röd är väl plus och brun tillslag eller ett andra steg på fläkten..
Full Fart Spar Tid!!!
Svetsare
1 204 Inlägg
29 september 2012
tittar man på kontakten så sitter dom röd, svart å brun men bara den bruna går direkt in i fläkten medans den röda å svarta går in i nåt rör innan den röda går in i fläkten igen.
Satte ja kablar på röd å brun då starta fläkten lite snabbt innan säkringen gick. Flytta då kabeln från brun till svart då hände inget alls mer än att säkringen gick direkt.
449 Inlägg
29 september 2012
är du säker på att den svarta är hel svart??? väldigt osäker på att brun är jord utan tror röd är plus och svart är jord och brun går till givarn..alltså jord.. och sen kanske inte en 20 amp säkring räcker sätt i en 35amp
Svetsare
1 204 Inlägg
29 september 2012
jo ja e helt säker på att den är hel svart.
Största säkringen ja har hemma just nu är 30 får testa me den helt enkelt. Annars lär ja försöka köpa fler å större men vore bra å komma underfund me hur allt ska kopplas. Förra fläkten hade bara 2 kablar å då höll en 15amp säkring, men denna kanske e större el hur man ska säga
449 Inlägg
29 september 2012
volvo fläktarna har väl 50-80 amp säkringar.. prova svart till jord röd till plus startar den inte då jordar du brun med.. startar den då.. kan du använda brun till givarn..
Svetsare
1 204 Inlägg
30 september 2012
jäkla massa amp men får helt enkelt kolla detta imöra. Kan ju int va så svårt som de verkar just nu hehe.
Men får tacka för tipsen än så länge så skriver ja imöra om oavsett hur de gått smile
Svetsare
1 204 Inlägg
30 september 2012
de börja bra stoppa i en 30 säkring funka länge testa stänga å av å slå på igen, de funka ett par gånger. Stängde av å gick in men ett par tim senare när vi skull åka ja då börja de om å säkringen gick :s
449 Inlägg
30 september 2012
går den så fort du sätter på tändningen eller??
Svetsare
1 204 Inlägg
30 september 2012
nej alltså den går genom knapp.
Fläkten går en stund. Starta biln åker när tempen börjar gå upp så tänkte slår på fläkten då men den va död igen.
Kan ta som de e kopplat.
Från batteri te knappen genom hängsäkring, från knappen till relä, har tagi plus te relät från generatorn då de e fullt på batteri sen är de bara kabel från relät te fläkten samt jord
449 Inlägg
30 september 2012
du får prova en grövre säkring går helt klart åt en jävla massa ström
Svetsare
1 204 Inlägg
30 september 2012
får testa de. Men är ändå lite fundersam då en 15 säkring höll te förra fläkten :s men denna kanske är värre. Men ska iaf testa större säkring.
Svetsare
1 204 Inlägg
2 oktober 2012
nu funkar fläkten me en 40amp säkring men måste skaffa större generator här framöver men de e nästa problem big_smile
