30 september 2012
nej alltså den går genom knapp.
Fläkten går en stund. Starta biln åker när tempen börjar gå upp så tänkte slår på fläkten då men den va död igen.
Kan ta som de e kopplat.
Från batteri te knappen genom hängsäkring, från knappen till relä, har tagi plus te relät från generatorn då de e fullt på batteri sen är de bara kabel från relät te fläkten samt jord
(Bara fantasin sätter gränserna)
