Har en volvo 740tic -90a som vill gå hemskt dåligt på låga varv ! men över 3000varv så går den som en klocka men under äre som den hostar och smäller från avgasröret ! Är det nån kunning som kan detta så svara gärna ! Mvh jens
nee det är inte den jag tagit bort utan det satt nån typ av bränsletrycks grej före som höll på hoppa upp o ner ! det är nått som är eftermonterat ! Tog bort den o drog en en ny slang o bytte tändstift o tändkaplar så nu går den som den ska men den kan misstända ibland så det är väll nån små piller kvar för den ska gå riktigt bra !
Kolla så de inte är fifflat med laddtrycket! Jag ställde ju på laddet på min TIC när jag hade den & efter de började den baktända nanting då man släpte på gasen!
har då bytt soppapumpen som sitt mitt under bilen nu och den börja väll gå bättre men vill ändå hålla på avgassmälla o gå små dåligt på låga varv ! men bättre blev det !
