2516
S40 Fas 1 1.8i dör, batteri- och olje-lampa tänds
12 Inlägg
12 oktober 2012
Har lite problem med min S40, det är en fas 1 -00 med GDI-motorn som gått ca 18 500 mil. För ungefär en månad sen dog bilen vid ett rödljus och varningslampor för olja och batteri tändes. Den startade direkt men då utan styrservo, rullade 100 meter och sen dog den igen. Detta hände några gånger till medan jag körde bilen till ett ställe där jag kunde stanna. Efter att bilen stått där i några minuter avstängd och sedan på tomgång i några minuter gick bilen utan problem i en månad innan samma sak hände igen (oljan var nybytt och batteriet laddades direkt efter att det hände första gången). Båda gångerna har det varit stillastående eller i låg hastighet när jag bromsat in för rödljus och på Volvo känner de inte igen felet.
Någon som haft samma problem eller vet vad det kan vara? Känns ju som att det inte borde vara batteriet eftersom den startar direkt...
Tacksam för svar.
Tekniker
624 Inlägg
14 oktober 2012
Kollat laddningen från generator, kollat dina jordpunkter kan ju hända att det är glapp.
