3485
Göra en gjutform?
404 Inlägg
8 oktober 2012
Hade tänkt gjuta av min innersida av dörren för att senare göra en glasfiber variant. Någon som har lite tips kring detta?
Hade tänkt spruta på ett lager latex på dörrsidan(naturligtvis avplockad och strippad:D) för att sen plasta en form utan på det. Är det något annat man bör ha för att det ska gå att skilja på formen och dörrsidan än latex?
ms.no.fear
585 Inlägg
22 oktober 2012
Är dörrsidan i plast? Då kan du använda silikon spray:-)
404 Inlägg
22 oktober 2012
Tja. Har faktiskt lyckats göra en ny dörrsida nu. blev att jag använda silikon spray och det funkade kanon. Min form var av poliester och när jag gjöt dörrsidan där i fick jag konstiga resningar i formen. vet inte om det var av silikonet eller av lösningsmedlet i den nya plasten.
ms.no.fear
585 Inlägg
22 oktober 2012
Åfan!! Det har jag aldrig fått:-) använde du fiber eller väv??
404 Inlägg
22 oktober 2012
fiber. Det jag gorde var att i formen hade jag på ett lager latex sen silikon spray sen gjöt jag där i. När jag plockade bort formen hade det blivit som en myrfarm i ytlagret på gjutningen. Trodde då att latexet hade "krullat" sig men det visade sig vara formen som rest sig.
16 197 Inlägg
22 oktober 2012
du ska garanterat INTE ha silicon,
formwax å släppmedel har man när man gjuter av något.
404 Inlägg
22 oktober 2012
Det släppte bra med Silikon men kan ju också vara orsaken till mina problem. Får skaffa formvax, Var hittar jag det?
16 197 Inlägg
22 oktober 2012
har du en gång haft silicon på en sak så kommer typ inget fästa på de igen..
526 Inlägg
22 oktober 2012
silicon  är absolut de dummaste man kan använda på en bil!/bildelar.
Har du tänkt dig att lacka sidan senare så kan du vara ganska lurad!
siliconen kommer se till att färgen reser sig!
1 LÄTT REGEL!!! ALDRIG SILICON ALDRIG I BIL SAMAHNHANG big_smile
404 Inlägg
22 oktober 2012
Hmm har nog inte tänkt lacka däremot har jag tänkt limma med kontakt lim på ytan sen. Efter att jag slipat dvs. Borde inte vara ett problem eller?
526 Inlägg
23 oktober 2012
Vet inte hur de reagerar! Men se till att få bort ALL silicon bara!! läs på limmet så kanske de står va du ska undvika smile
