31 augusti 2012
Hej.
Jag har fått en lysande motorlampa med felkod (bosch felkod: 4500 coolant temp sensor)
Tyvärr så förklarar det inte vilken av alla givare jag hittat.
Jag har bytt en grön 4 polig som satt bakom kylaren på förarsidan.
Dock så kom felkoden ganska snart tillbaka. Nu så försöker jag lista ut vad som är vad... Jag hittar 2 givare till som jag inte vet om dom har med saken att göra eller inte...
Jag hittar en 2 polig svart/grå (ser den ut att vara) direkt bakom bränslefiltret på förarsidan
Sen en 4 polig som sitter ca en dm ner bakom motorn mellan förar och passagerarsidan mot torpedväggen. Den sitter tvärmonterad en dm under slangarna från ERG ventilen typ. Den är svart/grå och som sagt 4 polig vad jag kan se...
Någon som vet vilken det kan tänkas vara och vilken som går till vad???
Tack på förhand
mvh
Lars
