4474
Tempgivare vag 1.9 TDi (passat 05)
690 Inlägg
31 augusti 2012
Hej.
Jag har fått en lysande motorlampa med felkod (bosch felkod: 4500 coolant temp sensor)
Tyvärr så förklarar det inte vilken av alla givare jag hittat.
Jag har bytt en grön 4 polig som satt bakom kylaren på förarsidan.
Dock så kom felkoden ganska snart tillbaka. Nu så försöker jag lista ut vad som är vad...  Jag hittar 2 givare till som jag inte vet om dom har med saken att göra eller inte...
Jag hittar en 2 polig svart/grå (ser den ut att vara) direkt bakom bränslefiltret på förarsidan
Sen en 4 polig som sitter ca en dm ner bakom motorn mellan förar och passagerarsidan mot torpedväggen. Den sitter tvärmonterad en dm under slangarna från ERG ventilen typ. Den är svart/grå och som sagt 4 polig vad jag kan se...
Någon som vet vilken det kan tänkas vara och vilken som går till vad???
Tack på förhand
mvh
Lars
6 Inlägg
11 september 2012
Hej lars, har liknande fel på min audi. Fick du ordning på problemet?
JKarlzzon
20 september 2012
Om jag inte säger fel nu så bort den sitta på vänster sida av toppen.
690 Inlägg
26 oktober 2012
Ja det var den bakom motorn. (Grön rackare... satt en svart där innan av gamla modellen...)
690 Inlägg
26 oktober 2012
Ja det ska vara en grön i bakkant av motorn... en fyrpolig
Sen så ska det sitta en blå 4 polig framme vid kylfläkten
