3460
Saab 9-3 startar inte!
146 Inlägg
27 oktober 2012
Hejsan, har en saab 9-3 aero 2002 som inte startar.
idag så skulle jag starta bilen på morgonen. Det händer inget när jag försöker få igång den. Hör hur motorn går runt. kollar på tankmätaren och ser att jag kan köra 10 mil till. Så borde iaf ha haft 7-8 lite i. Men trodde de va för lite, så tankade 20 liter i en dunk och hällde i bilen. Fortfarande startar den inte.
Tyckte även  att batteriet va dåligt , så tog starthjälp av mammas bil, fortfarande startar den inte.
Den startade och gick som den skulle för två dagar sedan.
Vevaxelgivaren är dålig i bilen vet jag, ibland startar inte bilen när den är varm.
Vad kan det vara för fel tror ni? har kollat så jag har gnista , och det har jag. Har soppa i tanken också.
Tacksam för hjälp då jag behöver bilen snarast! ska flytta imorgon!
Trevlig kväll
Mvh Simon
146 Inlägg
27 oktober 2012
Jo jag antar också det , men de glömde jag säga!
man brukar ju alltid höra bränslepumpen när man vrider på tändningen, det gör jag inte nu...
1 304 Inlägg
27 oktober 2012
Då hade jag kollat bränslepumpsreläet/testa direktmata pumpen med 12v smile
Testat med startgas?
Senast redigerat av VirreEriksson (27 oktober 2012)
146 Inlägg
27 oktober 2012
Okej, nej har inte testat med startgas, hade ingen hemma hmm
320 Inlägg
27 oktober 2012
Trevlig kväll
Mvh Simon
testa med startgas om den reagerar på det.. min 9-3a vägrade starta utanför dotterns dagis i sommras bara sådär helt utan varning.. provade startgas och klart som fasen att han reagera då och det visade sig vara pumpen som pajja.. bara att klippa upp plåten under baksätet å sen byta..
146 Inlägg
27 oktober 2012
Vart sitter det relät så ? tongue är ganska okunnig , haha
146 Inlägg
27 oktober 2012
Trevlig kväll
Okej hmm fan, åker väl på att byta den då antagligen
Mvh Simon
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
27 oktober 2012
Kan kanske vara bränsletrycksregulatorn?
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
61 Inlägg
29 oktober 2012
Min polare hade samma problem. Vanligt på Saab tydligen.
De är nog soppapumpen som gått hmm de var exakt samma fel.
Bara byta pump elr tankarmaturen han gjorde det och det funka.
Kan jättegärna kolla på det idag om du vill smile vet vad man ska göra osv
Du kan ju slå mig en signal 0705085843
860 Inlägg
29 oktober 2012
hahahaha varför inte bara köpa en VEVAXELGIVARE och sen ett nytt brännslerellä via mekonomen lr saab så du vet att du har det nytt o så istället för o hålla på o krabba med massa skit när du inte ens vet igenntligen va du gör simon.... när du vet att vevaxelgivaren är dålig så får du ju fan byta den...
och de som alla säger att soppa pumpen har gått... prova att dra en kabel från + och en frpn - pol på batteriet till bensinpumpen där bak o koppla på battereiet direkt o se om den funkar inte inte det är de lättaste du kan göra för o se om pumpen är dör o koppla den direkt till batteriet...
1 705 Inlägg
30 oktober 2012
Du kan se om vevaxelgivaren är kass genom att kolla varvräknaren medans du kör på startmotorn.
Den ska "hoppa" lite grann eller ge lite utslag när du kör på starten, gör den inte det är vevaxelgivaren slut.
Men om du inte hör att bränslepumpen går igång så är väl felet solklart? Varför krångla när du vet vad som är fel?
