3624
Problem med farthållare Saab 9-5 -00
28 Inlägg
15 mars 2007
tjena..
min farthållare funkar inte..
när jag drar knappen åt sidan händer inget alls. crouse lampan lyser inte..
var hos en verkstad som kopplade datorn till bilen och dom kom fram till
att knapparna funkade som dom skulle förutom on/off knappen. den "blinkade" bara till..
han trodde då att de var blinkershandtaget som de var fel på och att det behövde
bytas.
nu är de gjort med de hjälpte inte..
är det någon som har haft samma problem?
eller någon som vet vad det är för fel?
eller någon som har förslag på var jag ska börja felsöka?
8 883 Inlägg
15 mars 2007
Har du kollat kontakterna vid pedalerna?
Sitter kontakter vid broms och koplingspedal.
Kolla på den här sidan hur du skall göra med kontakterna http://www.thesaabsite.com/95/95faqs.ht … l+Failures
Trasiga bromsljus?
Fotograf på tierpidag.se
28 Inlägg
15 mars 2007
nää de har jag inte gjort..
ska kolla pedalerna ikväll när jag kommer hem från jobb
nää bromsljus funkar som de ska..
tack för hjälpen så länge
22 Inlägg
8 april 2007
Kolla så att backljuset funkar. Farthållaren tar en signal där ifrån.
Saab 9-3 SC 2.0T Bio FX59
http://www.garaget.org/?car=188002
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
18 september 2008
det var ju ett tag sen denna tråden va uppe, men jag livar upp den igen
och undrar om nån kom fram till nån lösning
jag kollade iaf att lyfta upp pedalerna mot med med foten och försöka få igång farthållaren och det funka
alltså är det glapp,
hur kan man enklast fixa detta, och jag har ingen bilmekaniker så förklara med enkla ord  hehe
Saab
120 Inlägg
18 september 2008
om du tar bort kontakterna och drar isär dom ska det funka sen....dom är självjusterande .
Dra i den delen som är rörlig och håll imot den andra så ska den gå isär lite ...blir ett skrapande ljud eller vad man ska säga när du drar. Nu har du gjort kontakten längre och det e bara och montera dit igen.
Själva kontakten får du bort genom att vrida den ett kvarts varv.
Fordonstekniker som konverterat till valsare
www.airbrushforum.se
www.bra-airbrush.se
1 199 Inlägg
18 september 2008
Troligen har du redan prövat detta, men du måste bromsa minst en gång för att farthållaren skall kunna aktiveras.
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
18 september 2008
okeej jag fatta faktiskt vad du mena bara en liten fråga, var sitter kontakterna tongue? nån stans under pedalen antar jag haha. men var exakt ?
Saab
120 Inlägg
18 september 2008
Dom sitter upp under instrumentbrädan under "sparkskyddet"...följ broms och kopplingspedalerna så ser du dom...
www.bra-airbrush.se
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
19 september 2008
hm med andra ord måste man plocka isär det alltså?
Saab
9 Inlägg
3 november 2012
Livar upp tråden lite.... Jag har typ samma problem. Men när jag drar knappen till vänster så lyser lampan men den gasar inte... Gör jag fel eller är den typ trasig?
