3413
Protection mode
6 Inlägg
4 november 2012
tja, jag undrar om där finns någon person som är lite kunnig om slutsteg, mitt branford 1000w  lyser rött ( protection mode) och jag har kollat alla kablar så den har bra kontakt över allt, har även testat ha det igång utan att några högtalare var inkopplade och fungerade inte ändå,
är tacksam för alla funderingar och ideer,.
5 852 Inlägg
4 november 2012
Vad har du för grovlek på kablarna och vad är kopplat till det?
7 274 Inlägg
4 november 2012
Har du en glassäkring? Den kan vara trasig fast den ser hel ut.
Hur mycket spänning har du vid slutsteget?
6 Inlägg
4 november 2012
jag har  12 v in som det ska vara när bilen är avstängd och kablarna är 8mm2,  det var kopplat till en 12 som inte kräver så mycket.
5 852 Inlägg
4 november 2012
Du har inte märke och modellbeteckning på den basen?
6 Inlägg
4 november 2012
jo men även när jag inte har basen inkopplad så lyser det rött
5 852 Inlägg
4 november 2012
Okej , fast ju mer utförlig beskrivning du ger så kan vi hjälpa dig mycket lättare
6 Inlägg
4 november 2012
jaha okej, det är elevation comp 12, 300 rms tror jag.
21 761 Inlägg
4 november 2012
Om du vet säkert att det är rätt spänning både på strömplinten och remoteingången, men att protectionlampan lyser fastän det inte sitter några andra kablar anslutet, så bör det vara fel inuti steget eller vid stegets egna säkringar. smile
6 Inlägg
4 november 2012
är det någon electron säkring? jag bytte en häromdagen för den var bränd och då fungerade steget som vanligt, men något jag lagt märke till är att säkringarna som är på steget är 2st 30a men inget händer när man har spänning på steget och man drar ut dom, är det bara för syns skull eller vad?
21 761 Inlägg
4 november 2012
De säkringarna är mest till för att skydda steget mot kortslutning, men de fungerar ju även som "överströmsskydd" ifall steget drar orimligt mycket ström pga överlast. Tar man ur båda säkringarna så ska inte steget fungera. smile
6 Inlägg
5 november 2012
någon annan som har någon ideé? eller har råkat ut för det själva?
3 466 Inlägg
5 november 2012
Protect med bara ström på steget brukar betyda att steget är sönder tyvärr.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
5 november 2012
Kolla NOGA så du inte har en kabelkardel mellan nån av + och - terminalerna på högtalarutgången.
Steg brukar ha protect mot en eller fler utav
* temperatur/överhettning
* kortis på utgången (det jag beskriver)
* supplyspänning/batterispänning låg eller hög
Om du inte har nån last påkopplad, och allt ser bra ut i övrigt så är nog steget kört.
//J
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
