4111
Bränsletryckgivare !
10 Inlägg
28 oktober 2012
Hej.
Är det någon som vet var bränsletryckgivaren sitter på en Volvo s40 -2004??
Gärna bild om ni har !!
Uppskattar alla svar!
Tack på förhand:D
341 Inlägg
28 oktober 2012
Vilken motor?
10 Inlägg
29 oktober 2012
2,4l
341 Inlägg
29 oktober 2012
Om du står framför motorn sitter den på vänster sida av bränslefördelningsröret
10 Inlägg
3 november 2012
Svår o byta?
10 Inlägg
3 november 2012
Har du möjligtvis nån bild ?
341 Inlägg
4 november 2012
sitter med en torx skruv från sidan. lite trångt att komma åt den men går utan problem. har tyvärr ingen bild
10 Inlägg
6 november 2012
Det är ju plastskydd i vägen som sitter med torxskruv (bredvid röret) ...Man tar bort plastskyddet och under den sitter bränsletrycksgivaren med ännu en torxskruv?
341 Inlägg
7 november 2012
man ser givaren utan att ta bort något, eventuellt får man ta bort övre kamremskåpan som sitter med 2 torx för att komma åt skruven till givaren lättare
