4145
chevrolet 6,2 diesel.
4 Inlägg
22 mars 2007
hej!!
Nån som mekat mycke på chevan 6,2 dsl, som sku kuna hjälpa mej lite, har lite problem med fläktremmen, då den int vill bli tyst på nåt vis, vill bara gnissla hur spändt ja än har den. så jag undra att kand va nå som e fel, remmen ditlagt på fel sätt el, för det är 1 rem som frar allting, generatorn, vattenpumpen, servon motorn o ac kompressorn. så d kan väl finnas olika alternativ vilken väg den ska gå??
mvh
Petri
Kettunen
22 mars 2007
Kan vara Något som har fastnat så rämmen skriker när den försöker rulla med alla sakerna. Eller så kanske TEX kompressorn är lite segare än alla andra så den inte hinner med och det sliter ju på remmen
47 Inlägg
22 mars 2007
Det kan ju vara det mesta, men prova att sätta dit en ny rem. Om du har otur så kan det ju vara någon utav dom sakerna som remmen driver som kan vara trasiga o kärvar. Men jag tycker att du ska prova en ny rem, om inte det funkar så spruta på lite remsmörj eller nåt i den stilen så kanske det blir tyst!
4 554 Inlägg
22 mars 2007
sitter ju aut. spännare på den som spänner utav bara.. så lossta remmen och känn vad som går trögt
67 Inlägg
22 mars 2007
frågade av farsan som har en chevy van 6.2 disel.. han hade samma problem med sin bil..
felet var på generatorns remhjul som var i dåligt skick... men hans generator var ganska dålig oxå så han bytte ut hela generatorn och då funkade den perfekt igen..
de va inte någon stor prisskillnad mellan remhjulet o generatorn sa han oxå..
Hoppas de löser sig.!
4 Inlägg
23 mars 2007
tack fö alla svar.. smile
ha putsat veck all skit från alla hjul nu, köpt nytt spännärhjul o tänkte lägga på remmen imorn..
undrar nu då på om ja kan lägga remmen på nåt annat sätt dit, nu går den följande väg:
generatorn till vattpumpen, sen servon o kamaxel, därifrån via ac komp via spännaren till generatorn igen..
tänkt om man sku byta att dn gick rakt från generatorn till servon, därifrån till vattpumpen sedan kamaxel o sen ac o igen till generatorn..
va tror ni, går de, o viken väg har ni på era bilar..?? o de e alltså endast en rem..
Senast redigerat av dorsk (23 mars 2007)
