Det var så det blev på min, jag tyckte ej den satt snett eller så, bara som att den var som intryckt. Drog man ut den så gled den bara in utan motstånd.
När jag tänker efter minns jag inte riktigt vad felet var, om knappen hoppat av eller om piggen på knappen hade gått sönder, för jag hade ett till mätarhus som jag tog delar från (jag bytte lampor på samma gång) så kanske jag bytte knapp :S
