2465
Konstigt dovt ljud från Bmw e36 -96a
"The guy who never make up his mind"
347 Inlägg
12 november 2012
Hallå!
jag har ett riktigt jobbigt problem, då jag kör till jobbet varje dag!
min bmw låter väldigt dovt, låter som ett wobblande hjul eller liknande i 60-och uppåt. det vibrerar även en hel del, så att bältespännarna låter.. rätt irriterande.
Ljudet uppstår som mest i ojämna hasigheter, t.ex 65,85,95 m.m.
och låter väldigt mycket i 110-!
funderar på om det är kardankorset som fuckat upp sig?
eller bara däcken som är av billig variant.. sedan förra ägaren.
bultarna till fälgarna sitter INTE löst. och hjullagerna borde det inte vara.. då skulle det låtit i låga hasigheter också? det börjar vid ungefär 50 och över..
någon som haft samma problem?
Bmw 318i 1996 e36 , verso däck. 21300 mil ungefär.
tack på förhand!
Nulla tenaci invia est via
30 Inlägg
12 november 2012
kolla om däcken är balanserade ev hjulinställning brukar komma vibrationer vi 110km
...has left the building...
4 474 Inlägg
12 november 2012
Hjullager kan du testa så här: Sväng KRAFTIGT höger-vänster. Ändras ljudet, dvs avtar respektive ökar? Isf har du troligtvis ett eller två defekta hjullager. Om ljudet ÖKAR när du svänger till vänster så är det HÖGER hjullager som tackat för sig, om det är fram eller bak är lite knepigare att höra, men inte omöjligt.
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
347 Inlägg
12 november 2012
Tack! dock inte viberationer i ratten.. det som är roligt.
såfall bak som är obalans! tack för svar
1 364 Inlägg
12 november 2012
Bytt till vinterdäck? Ibland så kan mönstret på däcken vara så ojämt att det låter som hjullager!
347 Inlägg
12 november 2012
nej faktiskt inte! fortfarande 10+ i skåne.. mina vinterdäck är dubbade, så vill inte förstöra dem för mycket genom att  köra för länge på ren asfalt sad men ska pröva att byta däck, och se om det blir bättre!
1 364 Inlägg
12 november 2012
Okej har du andra däck så e de bara att testa och byta:)
347 Inlägg
19 november 2012
Tack för hjälpen, vänster bakhjullager var kass som fan!!
