2663
Saab 9-3 SS Aero 2003, tappat laddtryck
57 Inlägg
11 november 2012
Saab 9-3 SS Aero -03:a
Steg 1 trim av nordic performance
Har tappat ett visst turbotryck på min bil.
Innan gick den som satan och gjorde turbomätarn max eftersom bilen är chippad.
Nu går den som original, laddar fram till det röda strecket och man känner att det inte är det klippet alls längre.
Vad har hänt?
Är det mkt som kan strula på vägen?
Innan när den laddade fullt så hade jag ett tjutande/visslande ljud vid acceleration, en gång lös motorlampan till o med. Bröt strömmen och den gick bra efter det fram tills nu.
Har kollat slangar åså till magnetventilen å d verkar ok. Inget tjut visslande ljud har jag längre....
Skumma är när jag hade loss luftfilterboxen, å sedan satte på igen så gick den sämre. kan d va mv som strular?
Men det skumma är att den ger trots allt bra tryck original, så turbon verkar vara frisk.
Den har liksom tappat det där klippet som chippet gör dvs bättre acceleration.....
Någon som kan ge mig tips eller som haft samma symptom.
57 Inlägg
17 november 2012
problemet löst
2 271 Inlägg
17 november 2012
harris2 skrev:
problemet löst
Skönt!smile
Skriv gärna in vad felet var här för framtida sökning av andra.
102 Inlägg
17 november 2012
Bra att det löste sig smile
Skulle vara kul att veta om något av det jag föreslog dig att kolla upp, var felet på bilen.
/P
57 Inlägg
18 november 2012
Hade inne bilen för felsökning, det fanns inga felkoder.
Dom provtryckte systemet som var tätt, verkstaden hittade inga fel.
Jag drog bort strömmen minst 1 timme, och efter det så laddar den som den skall.
Men laddtrycksmätaren går inte lika långt upp som innan, mätaren mäter ju luftmassa,inte laddtryck så den får för lite luft in.
Skall byta lmm som mäter och ger luften, bör vara den, ngt annat kan det knappast vara. Nordic performance trodde ochså på lmm...
57 Inlägg
22 november 2012
felet är avhjälpt, jag bytte båda magnetventilerna o nu går den som den skall.
Finns alltså 2 mv för denna motor, rätt ovanligt brukar finnas en bara
