3350
3" downpipe 940 turbo diesel
194 Inlägg
22 november 2012
Hej
jag tänkte bygga en 3" downpipe på min 945a turbo diesel, men hur ska jag göra med flänsen mot turbon? För att det verkar inte finnas färdiga 3" flänsar att köpa till en diesel, eller är det en likadan som sitter på bensin turbon? smile
Vissa faller för grupptryck andra för laddtryck :)
Kolla gärna min 945a turbo dizzel :)
123 Inlägg
23 november 2012
Orginalturbon? Isf TROR ja de är samma, fått för mej det:)
2 266 Inlägg
23 november 2012
Kapa av originalet 5-10cm från flänsen till turbon och kona ner tre tums röret så de passar på utanpå röret och svetsa fast så har du en tre tum downpipe klar.
Så gjorde jag iallafall satte en 45 graders efter turbon och vidare till en 30 graders eller om de var tvärtom så kapar man och drar de så nära karossen och växellådan som möjligt så de inte hänger, bara att mäta sig fram.
Senast redigerat av PMPerformance (23 november 2012)
svetsdiff !!!
124 Inlägg
23 november 2012
Jag gjorde lika dant på min jag behöll typ 10cm av orginalet sen konade ja ner ett 3" rör o sen lite olika böjar från biltema.
194 Inlägg
24 november 2012
Aha okej tack, men vad innebär att man konar ner 3" röret?smile
2 266 Inlägg
24 november 2012
Kapar slitsar längs med röret och viker in den lite http://www.google.se/imgres?q=kona+ner+ … &ty=63
sen svetsar du igen slitsarna på röret samtidigt som du svetsar fast de på originalröret
Senast redigerat av PMPerformance (24 november 2012)
svetsdiff !!!
194 Inlägg
25 november 2012
Aha okej, men varför slitsar på upp röret?smile
2 266 Inlägg
25 november 2012
Snyggare övergång om man inte har riktigt koningsverktyg.
svetsdiff !!!
