3072
Volvo 240 drar vatten
65 Inlägg
28 november 2012
Tjena har en 240 som drar vatten från ett okänt ställe har bytt kylare satt åt slängar o det läcker typ ut all vatten som finns i motorn på 1-2 dagar, kollat slangar och klämmor är inte något tecken på vatten på dom eller något nån som har en ide vad det kan va?
514 Inlägg
28 november 2012
Värmepaketet kanske läker?
Hhehehehhest
375 Inlägg
28 november 2012
Kolla slangen från topplocket till torpedväggen (värmepaketet)
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
1 450 Inlägg
28 november 2012
skulle tro de är dom slangarna, dom brukar ge sig efter ett tag, hade samma fel på min att vattnet försvann, då va de ena slangen där bak, syns nästan inte att de läcker heller.
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
65 Inlägg
29 november 2012
blir att kolla det men det konstiga är att vattnet läcker under motorn vet ej vad som kan läcka underifrån det är inte kylare o inte nån slang ska de ju inte finnas under motorn ?
490 Inlägg
29 november 2012
det är inte blött på golvet på förarplatsen?
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
65 Inlägg
30 november 2012
har kollat mer noggrant nu och kommit fram till att det läcker från någon slang? under fläkten som ja inte ens vet var den går till o vad det är ? har en bild jag tagit på det som finns på länken
http://s1272.beta.photobucket.com/user/ … 9658978811
