26 november 2012
Hej min volvo 944 GL 131hks den vill inte funka som den ska ojämn tomgång och ibland bara ibland när jag gasar tappar all ork sen blir som luft smäll ibland i ur avgassystemet och så hoppar bilen igång till att gå okej.
Och lagt ut fler inlägg om felet på bil fan.. och stortsätt bytt allt många kom med förslag av vad det kan vara..
Koppling, Orginal luftfilter/burk , Täppt Tjuvluft , Ny LMM , Nytt bränslefilter ,Nya tändstift och tändkablar , Rotor och Fördelar lock. Och då är frågan hur reagerar en 944 GL på när kamremen är påväg att sticka eller inte är spänd? Om inte det säg något mer tips jag kan gå på för sådant beteende. (Ojämn Tomgång från 400 varv nästan dör till
700 varv om inte annat 1000 varv sedan ligger där emellan 500- 800 varv) (Vid gasning t.ex gasa fullt den accelerar liten stund ca 1sek sedan har jag full gas fortfarande och men den vill inte öka och ibland känner jag slag under bilen :S och sen släpper jag gas eller drar i kopplingen och den går ordentligt för stunden men kan komma upp ibland och ibland hjälper inte ens koppling elr släppa gasen bara minimalt ibland)
Hjälp Stakars Volvon!
''Boys Will Always Be Boys''
