Jag har ett bekymmer med min 9000 som startar och går men kan bara stänga av sig! Detta händer i princip varje gång men ibland kan den tuffa och gå i 20-30 minuter och vissa gånger går den 2-5 minuter och vissa gånger går den igång direkt efter och ibland är det lögn i h*lvete att få igång den!!! Felsökningar jag har gjort är: Bytt vevaxelgivaren Bytt tändkassetten Lyssnat så att soppapumpen går igång! Vad mer kan jag göra??? Börjar tröttna på att den dör hela tiden för mig! Och det är inget roligt när man är stressad till jobbet kl 6 på morgonen i 10 minus :-o
Någon som vet vad mer det kan vara för fel??? Är tacksam för alla svar ni har därute Tack på förhand!
Vilken felkod får du? Har du ingen läsare så vrid nyckeln till läge "on" så lyser den och sedan börjar den blinka. Räkna antalet blink och återkom så ska du få reda på vad den gnäller om
