tjena nu är det så att min b18 motor inte vill funka som den ska, den går på tomgång som den ska men när man gasar så blöddrar den precis som om bensinen inte fått någon tändning, den tänder i princip upp till ca 1200 varv sen så blöddrar den bara som f*n
Nu är jag inte så haj på b18 men på min 740 med b230a hade jag samma problem då var det ett trasigt förgasarmembran så kolla membranet i förgasarn. Kolla och så tändningen står rätt. Glöm inte olja i förgasarn efteråt om du byter membran ska vara en klick där uppe innanför locket till membranet. Finns en markering hur mycket då ska ha, kommer inte ihåg vad för olja exakt det ska vara men det är ngn automatväxellådsolja går nog med vilken som helst egentligen. Hoppas det löser sig
det var som sagt förgasar membranet ja har alltid haft i olja i den föggen , det ska va atf olja i den :-) tack ändå för svaren. redan beställt nytt membran! tack igen o hare gött! /Fran
Random rysk folkbonde !
Trabant och Saab <3
Projekt tråden Trabant Projektet 14
