4469
Mercedes 190 -88 fläkten låter som en helikopter.
308 Inlägg
3 december 2012
Köpte en ny merca igår, den rullar på jätte fint bara det att fläkten låter som en helikopter, dvs högt som F*N. Nu när det dessutom börjar bli väldigt kyligt så vill man ha på lite värme, men märkte redan igår att efter ca 15-20 minuter så fick man huvudvärk, så jag satte på fläkten på max i 2-3 minuter för att få värme, sedan var jag tvungen att stänga av i 5 minuter för att inte bli hörselskadad.
Ljudet kommer från "instrumentbrädan" mellan motorn/under huven/inne i bilen.. Hur f*n ska man förklara big_smile
Låter Vrrrrrrrr, som att den nästan tar i något? håller den på att ge sig eller kan det vara att det sitter fast något i fläkten eller någon som har en aning om vad det kan vara?
Tacksam för svar osv :-) Säg till ifall ni vill ha en video på hur det låter så kan jag filma det.
Mvh Mathias
Senast redigerat av TexaL (3 december 2012)
308 Inlägg
3 december 2012
Någon som vet hur man öppnar och kommer in i fläkten för att kolla ifall det är något skit där i?
41 Inlägg
4 december 2012
det är rätt standard att de låter så, har 3 stycken 190, alla låter som fan smile men ifall du ska komma åt den så får du börja med att ta dän listerna vid torped plasten, sen skruvar du bort plasten, sitter med 2 skruv och 2 klipps, sen tar du bort torkarmotorn, sen plasten över fläkten smile
308 Inlägg
6 december 2012
Har du fått det att sluta låta? :s
308 Inlägg
7 december 2012
Skruvade bort allt men fick inte över plasten över fläkten, då måste man ju nästan skruva bort hälften i motorutrymmet för att komma åt där. Kikade och pillade lite men kunde inte se något som var i vägen, det kändes nästan lite som att fläkten tog emot "kanten"? Hmmm...
41 Inlägg
7 december 2012
okej, jo den är lite jävlig och ta bort, men antagligen så är det obalans i fläkten och det är inte så mycket att göra åt. kolla så det inte ligger något i fläkten (löv m.m)
