2309
Hur / var monterar jag min LED-ramp? *bilder*
55 Inlägg
5 november 2012
Tjosan!
Har en 51cm bred LED-ramp hemma som jag vill montera. Orginaltanken var att montera den i nedersta grillen, dels för att det ska se snyggt ut och dels för stöldskydd (det blir lite bökigare för "the bad guys" i allfall), men när jag tog ut grillen så märkte jag till min fasa att det sitter tre stag ivägen hmm Stagen håller fast grillen, om de har nå mer funktion än så vet jag inte.
Jag tänkte, äh det spelar nog inge roll om man kapar dom, men då kommer man inte få dit grillen på ett snyggt sätt när man väl säljer bilen sen, dessutom vettetusan om jag får plats med rampen med medföljande stag som bygger ungefär 3 cm på undersidan av rampen.
Här ser man de tre stagen (dom små gråa) som är ivägen. Stängerna ni ser bakom är mina fästen som jag testade att slänga ihop lite snabbt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179505/179505-e70e4fe679e856085afeffb19673ed91.jpg
Vart / hur skulle ni montera en 51cm lång LED-Ramp på denna front om nedersta grillen ej var ett alternativ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179505/179505-49d126dee1cb97645fa7d71c0997b87b.jpg
Vore oerhört tacksam för hjälp!
/Mvh Patrik
"Hur långt ifrån varandra befann sig fordonen vid tidpunkten för kollisionen?" Åklagaren frågar ett vittne i en engelsk domstol.
55 Inlägg
8 november 2012
Jag har en idé om att montera den ovanför nummerplåten med två stag som fästs bakom nummerplåten in i kofångaren och bultas på andra sidan, vad tror ni om det?
Laddar upp bilder på min idé senare idag smile
/Mvh Patrik
1 160 Inlägg
8 november 2012
flytta ner nrskylten .montera ljusen på nrskyltsplatsen
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
8 november 2012
Lite sättlim så sitter ju grillen på plats igen annars?
55 Inlägg
9 november 2012
jo förvisso, stagen lär väl annars inte vara speciellt viktiga?
55 Inlägg
12 november 2012
Tänkte annars denna setup. De ljusgråa "balkarna" är det bakom kofångaren och det mörkgråa är stag som man monterar på balkarna. Sedan leder man ut stagen ut under huven, under grillen och om det blir tajt får man snitta up lite i grillen så man kan stänga huven ordentligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179505/179505-febc8d4d968d4a41387756891dae728b.jpg
Några tankar kring detta? (sorry för alla skeva perspektiv, min rit-skills var inte perfekt!)
JFfoto
12 november 2012
Bara onödigt att förstöra en massa, ta bort stagen? förstöra grillen för att få ner huven? nja, gör egna stag på något vis som du monterar i stagen bakom nedersta grillen?
1 534 Inlägg
12 november 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/180/179505/179505-febc8d4d968d4a41387756891dae728b.jpg
Varken detta eller montera i grillen på en så fin audi.
Bättre med ett fäste som sitter fast bakom regplåten och bygger neråt, så du har led-rampen monterat under nummerplåten och FRAMFÖR nedersta grillen..
55 Inlägg
13 november 2012
hmm, Vision-X har en sådan lösning för montering under nummerplåt > http://www.visionxusa.com/OE_Mounting_S … index.html
Problemet är att det lär ta ungefär ett dygn och sen har nån skitunge snott rampen hmm Man får  ju aldrig ha nått ifred.
Därav mina planer med stag och allt smile
55 Inlägg
13 november 2012
Du menar så man monterar den framför nedersta grillen med hjälp av dom stagen som jag monterat i balkarna fram? De silvriga stagen (det staget man ser till vänster på första grillen)?
/Mvh Patrik
93 Inlägg
15 december 2012
Skulle vara intressant att fäste hur du fått till det? Om du har det vill säga:) är ute efter liknande lösning
