195/70-15 är 10% högre än 195/60-15.
Däckhöjden på 195/70 är = 195*0,7= 136,5mm
Däckhöjden på 195/60 är = 195*0,6 = 117mm
Radien på däcket blir 19,5mm högre. Det borde funka sålänge det inte är jävligt tight med innerskärm, över fjäderbensfäste eller med hjulhuset.
Hastighetsmätaren kommer även visa fel, om jag tänker rätt så kommer du köra i högre hastighet än vad mätaren visar med större dimension på däcket.
Men så länge däcket ryms så ska det inte vara några problem, möjligtvis att bilprovningen kommer klaga.
