2907
Volvo V40 1998 T4 , byta termostaten ?
13 Inlägg
4 december 2012
Jahapp , då var det dags att byta termostaten . Någon som vet hur man går tillväga och ifall det behövs kunniga mekar-händer eller ifall en oerfaren som jag kan göra det själv ?
Är det superkrångligt och i fall jag ska göra det själv , vad ska jag tänka på ?
125 Inlägg
30 december 2012
Stor torx (vet ej exakt storlek men 40-50 tror jag de e) gärna på spärr så man får lite kraft då dom kan sitta hårt ibland, lossa termostatlocket, ta ut den gamla, stoppa i den nya, skruva på locket. Svårare en så är det inte. Tar MAX 5 min.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
30 december 2012
Lite kylarvätska kommer ju läcka så att ha lite ny att fylla upp med är också att rekommendera...
Autotech
498 Inlägg
30 december 2012
Kan hända att skruvarna till termostadlocket sitter fast som fan, innan du gör en "brinn ut" på skallen så ger skruvarna lite stryk så dom lossar.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
