3549
Ryckig och orklös Volvo 940 ltt
6 738 Inlägg
4 januari 2013
inte vattentemp givaren till insprutet som jävlas då?
Du är liv
49 Inlägg
4 januari 2013
Mmm ja har funderat på den ja med. Så jävla konstigt fel så tror ja blir galen. Ja kan stänga av bilen i en 1min å då går den bättre efter det. Skumt som fan
948 Inlägg
6 januari 2013
då tror jag till 90% att det är tempgivaren för sprutet men kan vara värt att åka till volvo och att dom pluggar in datorn och kollar lite felkoder åt dig? Om det inte är en äldre du kan kolla själv?
Avstängd
1 418 Inlägg
6 januari 2013
så noga kan dom inte se felkoder 940is tyvärr. så de är bara att köpa en ny och prova kostar typ en 100ing eller nå så inga stora pengar heller smile
948 Inlägg
6 januari 2013
Konstigt.. när jag hade problem med min 940t 97:a så koppla dom in en liten handdator i diagnostik uttaget som sitter i facket mellan sätena då fick dom upp felkod för just tempgivaren och nått följdfel för tomgångsmotorn.
341 Inlägg
6 januari 2013
Jag hade liknande symptom på min och det var lambdasonden som hade ballat ut när jag svetsade avgasröret smile
