4099
Högtalare och tillbehör. Hjälp
43 Inlägg
9 januari 2013
Nu efter jul när man skrapat ihop lite pengar så tänkte jag uppgradera ljudet i bilen eftersom att det inte klarar av att spela speciellt högt innan högtalarna börjar skorra. Jag gissar på att det är högtalarna det är fel på och inte förstärkaren.
Högtalarstorlek på bilen:
Bak: 5.25" 2st
Fram: 6.5" 2st
Diskanterna vet jag faktist inte storleken på men tror inte jag behöver byta dessa.
Jag har en Pioneer DEH-3400UB stereo sittandes i bilen.
Vad är den bästa uppsättningen av högtalare och vilka rekomenderar ni? En budget har jag lite svårt att sätta då jag inte har jättekoll på detta. Behöver man något extra också utöver högtalarna? T.ex. ljudisolering eller något? Det sitter någon mindre ljudisolering just nu i bilen. Men det är en rund skumgummibit mer eller mindre som är 7 cm bred och 3 cm tjock ungefär. Räcker det som ljudisolering tros?
610 Inlägg
9 januari 2013
Bak: 5.25" 2st
Fram: 6.5" 2st
Ska du driva högtalarna på stereon eller på slutsteg?
43 Inlägg
9 januari 2013
Bak: 5.25" 2st
Fram: 6.5" 2st
Just nu så är det stereon. Är det en bra ide att skaffa ett slutsteg? Tänker att priset drar iväg rejält då
268 Inlägg
9 januari 2013
en cd-spelare levererar som MAX 4x20 watt (om man har tur) så högtalarna får inte den effekten dom bör få så ett slutsteg är alltid att rekommendera smile
Senast redigerat av Szummi (9 januari 2013)
610 Inlägg
9 januari 2013
Precis, de blir markant skillnad till de bättre om man kör med slutsteg :-)
43 Inlägg
9 januari 2013
OKej. Min spelare ska leverera 4*50W som maximalt. Men har ni något slutsteg att rekomendera som funkar bra med några högtalare?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 januari 2013
Dom där 4*50W som levereras är maxeffekt med en massa dist, inte alls intressant alltså. En vettig huvudenhet ger runt 4*15-20Wrms och det räcker en bit för lättdrivna högtalare men ska man spela högt så komme det att dista så ett steg är helt klart att föredra. Och om du ändå ska byta högtalare så är det lika bra att byta diskanterna också för att få det matchat, sikta in dig på nya högtalare fram med ett steg och lite ljuddämpning så kommer du långt. Köper du begagnat så kommer du en skaplig bit för ca 3000kr, ska du ha nytt så drar det iväg lite mer.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 852 Inlägg
9 januari 2013
Om du vill ha ett rejält lyft i bilen så satsa på ett framsystem (kitsystem) och ett slusteg.
Mitt förslag är Mutant NW280SP och Phoenix Gold R65CS . Det kommer göra en stor skillnad i din bil.
43 Inlägg
10 januari 2013
Finns det inget system för att ha alla högtalare till samma slutsteg eller ska man köpa 2 slutsteg?
Sedan hur långt räcker 75 W?
5 852 Inlägg
10 januari 2013
Hur tänker du med hur långt 75watt räcker?
Högtalare bak är inte alls lika viktigt att förstärka utan lägg kraften fram så har du ut absolut bäst ljud
268 Inlägg
10 januari 2013
Det beror på hur många högtalare du vill köra med. finns ju 2, 4, 6 kanalssteg. är det bara framhögtalare så räcker det ju med ett 2 kanals men kan ju vara trevligt att ha ett 4 kanals så du kan även koppla på dom bakre om du vill göra det smile
43 Inlägg
10 januari 2013
Oj. Såg nu att det stog 80W per högtalare. Men detta ska väl räcka ganska långt ifall man ska dra på lite på volymen?
Men det räcker alltså med att man drar på fronten och sedan hoppar över de bakre högtalarna? Då ska det alltså bli bra ljud? För man brukar ju sätta bas-ljudet eller koaxilerna i baken väl?
Sedan så kom jag på att ifall man väljer detta. Kan man ha 2 slutsteg ifall jag vill ha det i framtiden? 1 till fronten och 1 till bakdelen? Eller blir det problem då med ström eller något?
Senast redigerat av DeathDevil (10 januari 2013)
268 Inlägg
10 januari 2013
Det går att köra med flera slutsteg så länge din spelare har tillräckligt med lågnivåer. Jag hade satsat på ett 4kanalssteg om jag hade varit dig. Typ 4x50 rms. Det är rejäl höjning av effekt.
43 Inlägg
10 januari 2013
Det slutade med att jag köpte ett slutsteg som någon ovan sa. Det kommer ju ge högre effekt kvar i stereon kom jag på när man får bort 2/4 högtalare där ifrån och få ur mer effekt så med
43 Inlägg
10 januari 2013
Såg nu när jag öppnade kartongen att det ingår ju inga kablar. Vad ska jag införskaffa för kablar och detaljer?
5mm^2 kabel till högtalarna? Sedan vad mer för kabel? Finns det några sådana kit på t.ex. media markt?
268 Inlägg
11 januari 2013
dom flesta större bilstereofirmor har "startkitt"
http://dbakuten.se/list-cat_id-50
som exempel.
