Tror jag har nåt som tjyvar lite ström i corsan... så funderar på att sätta i en huvudströmbrytare och dra in i cupen.. kollade biltema och dom har 2 st som garanterat funkar fint.. men sen finns det ju lite smidigare brytare som ät lätta att montera.. men funderar på om dom e för klena och kanske brinner upp om man kopplar dom genom batteriet..
Har du gjort någon mätning för att se vad som kan tänkas tjuvdra ström?
Personligen föredrar jag att försöka fixa till såna fel istället för att gå andra vägar, men det är ju min åsikt förstås.
Man får tänka på att även om du bara sätter brytaren på kabeln som går in till kupen så finns det saker (tex fläkt, elbakruta) som kan dra mer än 10 A, då pallar inte den brytaren som du länkar till.
klart en felsökning är de bästa.. men det är en snabb lösning nu iallafall.. de värsta är ju att central låset inte kommer fungera så bra:P kanske larmet kommer jävlas oxå om man sätter på brytaren innan man stängt dörren.. men det är värt ett försök..
ja får bli nån av dom 2 riktiga brytarna dom har.. den som klarar 100A e e dyrare än den som klarar 250A.. o den e i plast. skumt.. men den e snyggare.. e väll de..
Kan säker vara nåt sånt.. Larmet är vad kag förstått jävligt knöligt att ta bort iaf... Annars skulle jag bara slitit ut det o kastat.. Funderade på om tutan i ratten ian tjuva? Den e kass så en knapp är monterad som tuta.. Men kanske sitter kvar nånting som är inkopplat i ratten. Nån skavd sladd med tjuv kontakt..
