3666
Hur kopplar jag bort motorn till antennen?
6 Inlägg
30 mars 2007
Antennen låter rikigt illa när den hissas upp och ner, därför tänkte jag koppla ur elmotorn så att antennen blir fast i sitt uppfällda läge.
Jag klippte den blå/vita kabeln när stereon var igång och antennen upphissad, problemet är bara att antennen då gick ner igen... hmm
Vad göra? Klippa någon annan kabel? Koppla ihop med någon annan kabel?
96 Inlägg
30 mars 2007
ja, klipper du den sladden, försvinner styrströmmen från steron/tändingen...
lägg en B+ på sladden, så bör dina probs vara ur världen, räkna dock med en ständig liten strömföbrukning på antennen. hur möe vet jag inte
Knowledge is useless, unless no one know that you know what you knows...
7 Inlägg
30 mars 2007
Är det inte lättare att byta till en fast antenn, brukar inte vara så svårt..
M.Johansson Racing ;D
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
30 mars 2007
Annars så kopplar du av kontakten  till den på motorn, finns kanske en säkring du kan ta ut annars. när den är i uppfällt läge då.
