12 januari 2013
Hallå, någon som har nån som har lust att hjälpa mig här?
Bilen är en volvo 244 -87 Dl med b230f. Generatorn är en 80amp.
Diagnos: På lägre varv så kan generatorn helt plötsligt börja ladda upp mot 16-17volt. Då jag stannar och stänger av bilen så står voltmätaren på 14v ca 3-5min efter jag stängt av motorn.
Det enda sättet att få den att ladda normalt igen (den laddar jämt 14v annars) är att varva upp den mot cca 4000 varv fram och tillbaka, sen får jag ligga på en lägre växel för att de inte ska hända igen.
Jag har hört att det kan vara regulatorn, men är regulatorn samma som ""kolbryggan"?
Senast redigerat av Johan240 (12 januari 2013)
Ha vett, åk brett!
