3250
Vad gör jag för fel med poleringen? polermedlet bränner sig fast i lacken.
JFfoto
13 oktober 2012
Polerade idag, använde Menzerna power gloss, med en roterande flex maskin, på högsta varv, med svart hård trissa, så bränner sig polermedlet fast, nästan omöjligt att ta bort med microfiberduk, utan får polera bort det sakta.. för mycket medel?
Men när jag använder mindre medel så skriker det, blir för mycket friktion så det gnisslar väldigt högt.. :S men vart samma med ett annat polermedel.
Lowlife
809 Inlägg
13 oktober 2012
kör saktare speed och inte den hårdaste trissan.
fast det är ju en volvo så bara kör hårt !
Senast redigerat av MarcusGronberg (13 oktober 2012)
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
811 Inlägg
13 oktober 2012
har haft det problemet jag också på min bil. Men då stod jag utomhus och polera. när jag har varit inomhus och gjort andra bilar har jag inte märkt av det en enda gång.
Använder typ 3-4 klickar i ärtstorlek på trissan och sen börjar jag på låga varv och arbetar ut och sen på höga varv och avslutar med låga varv.
JFfoto
13 oktober 2012
Ja, det är en Volvo? men det hör inte hit, helt onödigt med sånna kommentarer..  jag har vuxit ifrån det här med märkeskrig.
JFfoto
13 oktober 2012
Jaså okej, mja jag stod inomhus nu..  får köra lite saktare smile och inte använda dom hårdaste trissorna, som sagt. Men lacken va rejält sliten så ville ha det som avverkade mest, det grövsta polermedlet samt hård trissa.. men men.. :p
JFfoto
14 oktober 2012
Sen en undran till, körde med denna tillsammans med menzerna powergloss, men blir repor efter ett tag, medlet torkar in i trissan så det blir hård, vilket ger repor..
http://shop.bollnasbilvard.se/125mm-nor … p-698.aspx
vilka medel passar till dessa trissor?
811 Inlägg
14 oktober 2012
Kör man medel/grovrubbing bildas lätta hologram med denna rondell. Så man bör köra efter med skumrondell och oscillerande maskin för bästa slutresultat.
Tips är att vara med på bilvårdsforumet där finns en hel del nyttigt.
Senast redigerat av Droors (14 oktober 2012)
175 Inlägg
14 oktober 2012
Kör man med optipad är det väl rekomenderat att köra med oscillerande maskin...
annars är väl optipad och power finish en god kombination
Chevroler c1500 454ss "489cui"
Volvo 164e -72
Chevrolet 210 2d stolpe blower -55
Alltid Retar Det Någon....
JFfoto
14 oktober 2012
Ja efteråt kör jag med Biltemas dubbeltrissiga maskin med fint medel.. så det vet jag om smile
JFfoto
14 oktober 2012
mja, funkar ju med roterande också.. men okej, får testa power finish, för powergloss, den gamla versionen funkade inge bra.
1 324 Inlägg
14 oktober 2012
Sån där "ulltrissa"  ska du helst undvika om du är oerfaren smile jag kör ullrissa på 70% av bilarna jag rekondar.
Du ska helst hålla dig under 3000varv med maskinen och bränner det in, är det pga värmen så kör lite långsammare och använd lite mer medel.. Sen kör du polish direkt på wink
JFfoto
14 oktober 2012
Man lär sig inte om man inte testar wink  lär mig mer i praktiken än i teorin..
Bilen jag polerade var väldigt sliten och hård lack, så ville avverka mycket och snabbt, vilket jag då tyckte högsta varvtalet, hård trissa samt grövsta polermedlet skulle bli bra smile men men
1 324 Inlägg
14 oktober 2012
Ja precis.. jag lärde mig i praktiken wink  Var den väldigt oxiderad så brukar det sätta sig rätt bra.. jag har polerat en gammal 740.. Och då polerade jag den med mycket vatten för att det inte skulle sätta igen i skumtrissan, sen tvätta bilen så är det bara att polera från början smile Då har man fått av det värsta..
JFfoto
14 oktober 2012
okej smile ja jag använder vatten också, den va oxiderad på huven, måste blivit av värmen från motorn? för är likadant på min andra blåa 940, och det är endast på motorhuven.. såhär såg det ut, fick lov att våtslipa försiktigt.. var riktigt illa..
vet att resultat bilden inte säger så mycket då det inte visar i solljus, men kan säga att de matta försvann iallafall smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-6d94264e346ed88230842261f55f2362.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-7a0c760feb3c528a64b34b0cc51dd7a8.jpg
235 Inlägg
4 januari 2013
Menzernan har tyvärr en benägenhet att bli lite väderkänsliga ibland.
Kör Menzerna på 80% av mina bilar men har märkt att blir det lite kallare/fuktigare så nyper det gärna fast.
Fastglossen är även lite "torrare" än Powerfinishen så om du har möjlighet så gör en blandning av dessa 2, med merparten fastgloss. För mej har det funkat kanon!
Sen inte att förglömma.... kör igenom trissan ibland med en borste... typ tandborste, så får du bort överflödet på den som också kan göra att det nyper och blir "klumpar" på lacken. Då kan du köra med den trissan lite längre. :-D
Allt går
Utom går utom små barn och tennsoldater
243 Inlägg
10 januari 2013
Om lacken både är matt och full av repor kan man börja med ett lugnare steg för att skapa en halare yta.
En matt lack brukar man kunna få ordning på utan att tokvarva maskinen. När man sen fått upp en "halare" yta kan man öka på hastigheten för att plocka repor utan att medlet bränner och klumpar sig lika mycket.
253 Inlägg
12 januari 2013
Lägre varv ger mindre friktion dv.s värme och gör att du kan bearbeta ytan längre.
679 Inlägg
17 januari 2013
Det beror på värmen, som flera redan har skrivit. Så sänk hastigheten samt använd mindre medel. När det gäller polering som i ditt fall, så gå efter "More is less". Blå lack har en benägenhet att bli rätt oxiderade, så det är också en bidragande faktor till att ditt medel bränner fast i lacken.
1 125 Inlägg
17 januari 2013
Håller på med det en hel del,bara en 5 dagar i veckan,rikligt med vatten behövs.
