20 januari 2013
Såhär är det: på steget finns det "12v" och "GND" och mellan dem finns "remote". Sen finns ju + och - till lådan. Sen finns ju kontakten med fördragna trådar som det står signal right + resp. -, signal left + resp. -, sedan signal ground.
Signaltrådarna sitter i höger och vänster högtalare i bak. Signal ground är ihopkopplad med en grov kabel från "GND" från steget och dessa är skarvade till en och samma grov kabel.
"Remoten" sitter med en säkring som sagt.
Sätter jag 12v kabeln med säkringen på + på batteriet och de två jordarna på - på batteriet funkar det. Men det verkar som att den är igång även om jag stänger av bilen!?
Testade även att lägga jordarna på en karossbult och då får steget ström även när bilen är avstängd.
Sry om jag var otydlig i början, men såhär är det iallafall.
Vad är felet? Är det fel?
Dance like a butterfly, sting like a bee
