Du kan kapa bort den dämparen som sitter strax innan bakaxeln och skarva eller svetsa på rörbit istället.
Alternativt ta bort den sista pottan (den som syns bakifrån) plus bli av med c:a 12 kg vikt som den väger.
Det är nog lättast för din del om du tar bort sista pottan och ersätter med rör bit eller någon annan dämpare som inte dämpar så mycket som original plus väger mindre.
Prova först utan dämpare. Dönar den för mycket i ditt tycke, så skaffa en dämpare och montera på. Försök hitta någon som kan hjälpa dig svetsa på det nya antingen rör eller dämpare.
Inte farten som dödar. Det är stoppen
