3230
Lampor till instrumentbelysning 850
219 Inlägg
8 oktober 2012
ja i instrumenthuset smile jättelätta att byta smile såhär blev det när jag bytte mina http://www.facebook.com/photo.php?fbid= … mp;theater
KINGU
65 Inlägg
9 oktober 2012
Sweet, det blev riktigt fint.
Tack för hjälpen smile
Alla vägar går via Bmw M3.
219 Inlägg
223 Inlägg
12 oktober 2012
Knastonius skrev:
Sandegren skrev:
Knastonius skrev:
Hehe, här kommer länken smile
http://www.xenonkungen.com/se/art/w5w-l … 69fd9cd00e
Mvh Knastonius smile
Tar upp tråden då jag tänkte göra samma sak!
Om jag ska byta alla lampor, alltså: instrumenthus, färddator, ecc, å knappar osv. Hur många behövs då och vart köper jag dessa? Samt, vilka finns färdiga å vilka behöver jag löda? smile
Löda? i dessa moderna tider så Behövs det ikke! Här kör vi Plug N Play! big_smile
Instrumenthuset behöver 4 st. W5W / T10 dioder, båda är samma heter annorlunda bara av någon anledning.
Färddator den Stora 2st. B8.5D, Har du den lilla färddatorn behöver du 1st. B8.5D.
ECC/Klimatkontrollen behöver 3st. W2.3W (kan heta lite annorlunda beroende på vilken sida du köper hos, kan heta t.ex. W2.1, W2.3W, och liknande. För att byta i ECC/Klimatkontrollen måste du ta ut hela enheten, koppla ut den och skruva ut alla skruvar så du kan få loss "fronten" från metall höljet på baksidan, där sitter 2 breda kablar så ryck inte som en galning. Sedan finns där några skruvar runt om på baksidan av fronten, skruva ut dem så kan du ta av den "svarta front plasten" och du kan se rakt in där lamporna sitter och byta dem. När du gjort det kan du koppla in enheten som den är och starta strömmen och kontrollera att lamporna lyser, lyser alla, så bara skruvar du ihop allt igen och det är klart!
Till de vanliga knapparna behöver så många som du har knappar. Kräver 1 Neo 3 Wedge (N3W, NEO 3) diod per knapp. Enkelt att byta, bara att pilla ut knappen och pilla av "höljet" så sitter lampan där och bara att vrida den ett halvt varv och sedan peta ut den och sätta i den nya.
MEN! Ljusreglaget och varningsblinkers knapparna kräver 2 st. Neo 3 Wedge
Men jag rekommenderar att inte byta i Varningsblinkersknappen om de inte har gått sönder då den kräver extra långa Neo 3 Wedge lampor . Och ska du byta i denna så ta vita lampor annars är risken att det inte lyser bra igenom då den har tjock röd plast som det ska lysa igenom.
Och det är bara att plugga i och köra! nästan iallafall enda jobbiga är att dioderna är polaritets beroende, alltså + ska kopplas till + och - till - Så lyser inte lampan, så vrid ut den och snurra lampan ett halvt varv och sätt i den igen så ska den lysa.
Och försök att göra det lite smidigt, med tex en tång så du greppar lite löst runt lampans plast botten och vrider försiktigt, det går att göra med en tunn platt skruvmejsel också, men jag märkte att risken är att man skadar och vrider av det lödade motståndet.
Men det är bara att prova dig fram, men när du köper dioderna, köp en extra av varje modell, så du kan prova dig fram, alla tycker olika sätt är enklare! Hellre en lampa för mycket i handen än en trasig och du saknar en och får vänta på en ny!!
Hoppas det går bra och blir snyggt!
Mvh Knastonius! smile
Med ljusrglaget menar du vredet på vänster sida av ratten? smile
Hur vet jag att jag har ECC? Och om jag inte har det passat samma lampor eller ska det vara andra då? smile
Tack på förhanden!
219 Inlägg
13 oktober 2012
tror det är skillnad om du ecc eller inte smile jag har ecc och där i sitter 3 lampor tror dom heter W2x4.6d T5 smile
223 Inlägg
13 oktober 2012
Men ecc är det den med 3 drev som man vrider inne i bilen? wink Eller har du bild på den så jac kan jämföra? smile
219 Inlägg
15 oktober 2012
alla har 3 drev tongue
Racebo
420 Inlägg
23 januari 2013
Jädrans vad bra information! Det tackar jag verkligen för! big_smile
Hehe inga problem, bättre att vara noga och få det rätt än att slarva och få skriva om flera gånger wink
Samt du kan köpa dioderna på antingen www.Diodhuset.se under instrumentbelysning eller hos http://www.xenonkungen.com/se/.
Jag rekommenderar Diodhuset.se då de har alla dioder du behöver, medans xenonkungen bara har vissa.
Tänkte bara fråga!
Hut vet jag om jag har Färddator eller Klocka/Yttertemp i min 855?
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
2 452 Inlägg
23 januari 2013
det ser du om själva displayen är lång i mätarhuset där det är en klocka,samnt om du har ett vred som heter info sitter mellan dom andra knappparna...
döden kommer tillbaka
178 Inlägg
27 januari 2013
Vart köpte du lamporna smile? ser bra ut^^
219 Inlägg
28 januari 2013
Diodhuset.se smile finns ett kitt där till 850 under instrumentbelysning smile men ta dom starkaste smile
178 Inlägg
28 januari 2013
okay tackar smile
219 Inlägg
28 januari 2013
vill du ha länk? smile
178 Inlägg
28 januari 2013
ah visst smile
178 Inlägg
28 januari 2013
#56
LuddizR skrev:
http://diodhuset.se/fardiga-instrumentsatser/850-premium?group=prod_prod_grp-s1%2F386 Till instrumenthuset smile
http://diodhuset.se/diod-led-lampor-12- … p-s1%2F226 Till Klimatkontrollen/ ECC går åt 3 st smile
okay tack smile
219 Inlägg
