3273
Volvo S40 ABS problem efter bromsbyte bak!
14 Inlägg
10 januari 2013
Hej gör nu min första tråd,
Jag har som sagt en Volvo S40 (fas 1), Jag har bytt bromsskivor o belägg bak på bilen och när jag skulle få lös (hjulager biten med bullt) från gammla skivan så slog jag av ABS kransen.. så åkta till retur bilen o plockade en från en Volvo V40 (fas 1) monterade tbx allt på bilen o skulle prova köra då går ABS i när man även bromsar mjukt och kommer ett konstigt (fjäder aktigt ljud) från Vänster fram på bilen, o det slår i pedalen och efter en stund så tänds ABS lampan o så slår den av ABS. Startar man då om bilen så funkar ABS igen..
Info om bilen
Motor: 2,0t
Låda: Automat
Mil 10xxx mil
Årsmodell: 2000
Tacksam för Svar!!
V40 Sport Fas2 t4a
14 Inlägg
29 januari 2013
Vart att lämna in bilen, och det visade sig att det var ABS aggrigatet som hadde gett upp.
V40 Sport Fas2 t4a
